Było ale nie moge znależć chce podłączyć radio na stałe
  • TommyLee
    • 179
    1. Arek -u Michała zamawiałem 3 ale dopłace i chce w sumie 7szt.
    2. Howard (ilość zna grześ)
    3. nico21 - u michała wpłaciłem 37 zł ale chetnie doplace i wezme 5 szt.
    4. huwe - jasny gwint, ni cholery nie pamiętam ile zamawiałem - jedną , czy dwie. na pewno teraz chcę dwie. więc jak możesz to sprawdź, ile tam Mikrus miał ode mnie kasy, i jak coś to dopłacam.
    5. paf - u Mikrusa mam 24 zł - leci to do Grzesia a biorę teraz 4 sztuki czyli dopłacić mam 5 zł + coś na przesyłkę ale to jak Grześ da znać
    6. Bobas122 - u Mikrusa 40 zł ma leciec do kolegi Grzesia na 4 szt a reszta na przesyłkę i dobre piffffko dla niego
    7. Samiec - wplata byla u Michala, tylko nie pamietam ile szt i ile kasy
    Jak Michal przekaze Grzesiowi liste, to sie pewno dowiem jak bylo i zdecyduje ile szt. ma byc Wzor Smyczy oczywiscie bez kolorowych paskow
    8.Haska 3 szt
    9. Iron 2 szt
    10. MaciekS - 3 sztuki (bez pasków), u Mikrusa mam 26 powinno wystarczyć
    11. djczas 4 szt jak wystarczy to 5 szt kaska jest u Mikrusa nie pamietam ale coś koło 44 zł
    12. xekon - 3 sztuki - bez pasków, zrobie przelew na pelna kwote (nie wplacalem Mikrusowi)
    13. NEOrADEk - 2 szt. bez pasków
    14. damian - 1 szt. - robię przelew (ver.bez pasków)
    15. hEllo) - u Mikrusa jest 40pln - u Grzesia zamawiam 5 szt (4x bez pasków, 1x paski)
    16. damiano - 1szt, kasa u Mikrusa -13 zł(bez pasków)
    17. TDi-2002 - 3szt (bez paseczków adidasa), wcześniej nie płaciłem, przeleję całość na wskazane konto
    18. rafi22 - 3 szt. (bez pasków), nie płaciłem wcześniej więc zrobie przelew na całość
    19. Lukasso zamiawiane 2 sztuki u Mikrusa, teraz chciałbym 4 , różnicę dopłacę, z paskami albo bez ładna ma być
    20. greszczyn - 4 szt . kase wpłaciłem Mikrusowi . Czy z paskiem , czy z napisem , nie ma to znaczenia .
    21. kowal 2002 - 4 szt ( bez pasków ) całą należność przelewam na podane konto.
    22. the_maniek - 2 szt bez paskow + priorytet, naleznosc poszla na konto (jakby cos sie nie zgadzalo to daj znac)
    23. -Piotr- - 3 szt. bez pasków - wyślę przelew + priorytet.
    24. pietras1963 - u Mikrusa PLN 24,-. Chętnie wezmę 3 sztuki bez pasków i dopłacę róznicę na spocie.
    25. Arti23 - 2 szt. całość prześlę na konto
    26. iksik2 - 2 szt. wpłacę na konto i uzgodnię wszystko z huwe, myślę ze smycze sobie od niego odbiorę
    27. Aciu - 2 szt. bez pasków wysyłam przelew + priorytet (20 pln) wystarczy???
    28. grzegorz - 2 szt. (25zł wpłaciłem Mikrusowi)
    29. PCet - 2szt bez pasków, kaskę przeleję na wskazane konto
    30. Sigma_74 - 2szt 1 szt bez pasków i 1 sztuka z paskami, kaskę przeleję na wskazane konto
    31. paszczak - 1szt. bez pasków i ruszam szykować przelew
    32. Mudmo - 2 szt. bez pasków, kaska poszła na podany numer konta
    33. Wiewioor - 1 szt. bez pasków. kasę przeleję na konto
    34. Vito - 4 sztuki tylko z napisem (bez pasków oczywiście),rozlicze i odbiore na spocie dzięki. : ))
    35.WIELKIBONGO-2 sztuki bez pasków i 1 sztuka z paskami,jeżeli moge rozliczę się na spocie
    36.gwozdz1 - 1sztuka(bez paskow)kase przelewam na konto, wysyłka priorytet
    37. Konar - 4szt - 2 z paskami i 2 bez pasków. Odbiór priorytet. Kaskę przelewam na konto.
    38.danie182 1 szt bez pasków kase przelałem!!
    39.Adrian, 1szt bez pasków, kase przelewam na konto, odbiór osobisty na spocie w Wawie.
  • rafalus
    • 1140
    nie moge znalezc w wyszukiwarce , ktore kable trzeba zamienic ,zeby radio dzialalo bez kluczyka?Ewentualnie prosze o info na priva co by nie powtarzac tematu
    nowy cSIMC od Aliego
    • djczas
      • 9612
      najprościej zamieniasz kabelek od potrzymania żólty lub lączysz go z czerwonym a czerwony chyba odpinasz
      kabelki powinny być opisane w kostce bo nie jestem pewien ale tak jest najprościej lub miernikiem znajdziesz ten który ma napiecie po odłączeniu zapłony
      • Paweł T
        • 784
        tak, ale po zamianie tych kabli nie będzie działało ryglowanie drzwi i brzęczyk od świateł, jeśli zmostkujesz także, dobrze podłączone radio wyłącza się po wyjęciu kluczyka, ale można je później włączyć, kiedy kluczyka nie ma w stacyjce
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • djczas
          • 9612
          Paweł T, jakoś dziwne u mnie wszystko działa bez problemu tylko trzeba dobrze to zrobić a wogóle powiedz mi co ma stały plus do ryglowania ? może u ciebie po zmostkowaniu nie odpieli kabelka z zapłony i był podany stały plus do zapłonu
            Paweł T, Jak dobrze zmostkujesz to dzialac bedzie wszystko bez problemu. Trzeba tylko wypiac z kostki kabelek ktory idzie od stacyjki i po sprawie. A ten od radia polaczyc na stale
            • Paweł T
              • 784
              no chyba że tak, ale wtedy są inne problemy, np po uruchomieniu radio samo się nie włączy bo nie ma impulsu od kluczyka, co wy na to
              TDI ASV 140KM 300Nm
              • djczas
                • 9612
                Paweł T, jak radio jest podpiete na stałe to poco impuls ze stacyjki a po za tym każde radio ma funkcje on off oraz wyłącza sie jak panel zdejmiesz
                • Paweł T
                  • 784
                  ano po to, że jak wsiadam do auta, panel mam na miejscu, uruchamiam silnik i radio gra, a Ty musisz użyć on/off, taki mały szczegół
                  Jak gaszę silnik to radio też samo się wyłącza. po wyjęciu kluczyka można włączyć radio używając on/off
                  TDI ASV 140KM 300Nm
                  • djczas
                    • 9612
                    Paweł T, ooki ja zakładam paneli i mi gra z kluczykiem lub bez a ty zostawiasz panel w aucie mieszkasz w łodzi to chuba musi byc skodovskie radio lub nie stawiasz nigdy pod chmurką
                    • Paweł T
                      • 784
                      radio nieskodowskie, stawiam na podwórku za bramą,
                      myślę że już wszystko wiemy w temacie podłączenia radia
                      mi przez źle zrobiony mostek przez "elektryka" nie działało parę rzeczy więc uczylam następnych userów
                      TDI ASV 140KM 300Nm
                      • luky8
                        • 623
                        jest jeszcze jedna kwestia podłączenia radia w taki sposób jak piszecie. Jeżeli jest ominięta opcja odłanczania zasilania wraz z wyjęciem kluczyka, to nawet po wyjęciu panela czy wyłączeniu radia i tak ma ono jakiś minimalny pobór prądu, co w połączeniu ze zbliżającą sie zimą (niskie temperatury) może wiązac sie z rozładowaniem akumulatora - zależy ile auto stoi nie uruchamiane.
                        Zapraszam na www.rebel-tuning.com
                        • Paweł T
                          • 784
                          radio raczej nie rozładuje Ci akumulatora, a trochę prądu jest potrzebne do podtrzymania pamięci ustawień radia
                          TDI ASV 140KM 300Nm
                          • marbles
                            • 12
                            Paweł T, prośba do Ciebie.
                            Właśnie zakupiłem radyjko DEH-2820MP Pioneer, nawet jestem zadowolony ,ładnie gra(jak na moje wymagania).
                            Obecnie podłączyłem tak ,że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłacza, a Ty piszesz o możliwości cyt."dobrze podłączone radio wyłącza się po wyjęciu kluczyka, ale można je później włączyć, kiedy kluczyka nie ma w stacyjce"-i właśnie to bardzo mnie interesuje. Byłbym wdzięczny za wskazówki jak to podłączyć.
                            • Paweł T
                              • 784
                              marbles, jak wyjmiesz kluczyk to spróbuj włączyć radio przyciskiem on na radiu, bo wygląda na dobrze podłączone, skoro po wyjęciu kluczyka gaśnie.
                              TDI ASV 140KM 300Nm
                              • marbles
                                • 12
                                Paweł T- jasne ,że tak próbowałem ,ale nic z tego nie wyszło.
                                Kluczyki w stacyjce ,włączam radio....wyłączam auto,wyciągam kluczyki, radio też się wyłącza...i tak w kółko.,bez włożenia ani rusz!!!(tak to bywa,z tym włożeniem)
                                by coś Ci jeszcze wpadło do głowy to będę wdzięczny.
                                Tymczasem pozdrawiam
                                • Paweł T
                                  • 784
                                  na kostce ISO masz oznaczenia cyfrowe,
                                  8-masa
                                  7-+z kluczyka
                                  4 + na stałe
                                  masz trzy grube przewody do podłączenia do tych trzech gniazd,
                                  u mnie jak wyjmę kluczyk radio się wyłącza, jednak bez kluczyka w stacyjce też można je włączyć, ale mam też podłączony zestaw głośnomówiący, jeśli to ma jakieś znaczenie, kable do niego idą zarówno od + stałego, jak i od + stacyjka, więc może tam robi się mostek.
                                  TDI ASV 140KM 300Nm
                                  • rafalus
                                    • 1140
                                    A mozesz mi powiedzic kolor tego kabla?
                                    A wszystko sie odbywa po stronie kabla fabrycznego z auta nie ze strony kostki od radia?
                                    • Paweł T
                                      • 784
                                      zamieniasz kable w kostce, wybierasz te idące z instalacji samochodu, wkładasz kostkę w radio i wszystko gra
                                      TDI ASV 140KM 300Nm
                                      • rafalus
                                        • 1140
                                        Dzwonilem dzis do elektryka od skody taki znajomy mowi ,ze trzeba wpiac 4 pin na stale(mowi ,ze to jest po zapłonie), nastepnie wpiac 7 czyli rozdzielic trzeba 7 by szedl tez do 4.
                                          Ja nie wiem czy to jest takie zajebiscie trudne, czy uzytkownicy tego forum sa nie potrafia czytac tekstu ze zrozumieniem. Ile mozna pisac jak to podlaczyc zeby dzialalo, bez i z kluczykiem
                                          • rafalus
                                            • 1140
                                            i 2 pytanie co jest wpiete pod jedynka
                                            • Paweł T
                                              • 784
                                              Zamieszczone przez rafalus
                                              Dzwonilem dzis do elektryka od skody taki znajomy mowi ,ze trzeba wpiac 4 pin na stale(mowi ,ze to jest po zaplionie), nastepnie wpiac 7 czyli rozdzielic trzeba 7 by szedl tez do 4.
                                              4 stały plus
                                              7 zapłon
                                              jeśli zmostkujesz to radio nie wlączy sie automatycznie po przekręceniu kluczyka.
                                              TDI ASV 140KM 300Nm
                                              • rafalus
                                                • 1140
                                                Sprawdze dzis , choc przyznam nie moge wylowic pinow z kostki mimo ,ze wyciagnlem zolte zabezpieczenie
                                                • Paweł T
                                                  • 784
                                                  użyj rozgiętego spinacza, wkładaj go od strony radia dwoma końcami
                                                  TDI ASV 140KM 300Nm
